Kurs elektroniki II - #9 - czujnik przeszkód, sterownik serwa
Uwaga! Aktualnie u niektórych osób występuje problem z realizacją czujnika przeszkód. Pracujemy nad znalezieniem rozwiązania.
12 godzin temu, Bsatola napisał:
Edit: zauważyłem, że po postawieniu pomiędzy diodą IR, a odbiornikiem TSOP ścianki z papieru problem znika i wszystko działa znakomicie. Ale wciąż zastanawia mnie czemu dioda zapala się i gaśnie po włączeniu układu. Czy po włączeniu dioda wysyła przez chwilę mocniejsze światło, które odbiera czujnik? Czy dzieje się to z innego powodu?
@Bsatola możliwe, że tak się dzieje 🙂 Do tego podczas startu układu mogą być widoczne chwilowe zakłócenia, odbicia światła itd. W tym przypadku papierowa przegroda będzie najlepszym rozwiązaniem, bo i tak jest potrzebna do tego, aby układ działał później poprawnie 🙂
7 godzin temu, Kalafiorek napisał:
chyba coś złe zrobiłem. dioda led uruchamia się gdy skieruję na nią aparat telefonu. Dość ciekawe, prawda?
@Kalafiorek co to za aparat? Jeśli jest to jakiś nowszy telefon to może masz z tyłu jakiś czujnik laserowy lub IR? Nie ma raczej możliwości, aby zwykły aparat (samym obiektywem aktywował układ). Chyba, że chodzi Ci o fakt, że przez aparat cyfrowy widzisz, że dioda IR świeci na fioletowo - to jest zupełnie normalne 🙂
Witam, mam pytanie:
Jaki jest najmniejszy rezystor, który mogę podłączyć do diody IR w wykrywaczu ruchu, bez obaw, że dioda się uszkodzi/spali?
Układ 555 podaje przebieg prostokątny na diodę IR, przez co, kiedy mierzę miernikiem, nie jest on w stanie nadążyć za mierzeniem i chyba podaje "uśrednione napięcie" na diodzie. Np. kiedy podłączyłem zamiast diody IR diodę żółtą, to zamiast ok. 2.1V przy normalnym zasilaniu, miernik podaje 0.96V. Dioda IR przy normalnym zasilaniu bierze ok. 1.2V .
Mój koszyk na baterie daje 6.35V, ponieważ baterie są jeszcze dość "świeże".
A więc jak podłączam rezystor 220R do diody IR, prąd płynący przez diodę to ok.23.4mA. Za to podłączone poprzez układ 555 i "uśrednione" przez miernik to zaledwie 5.6mA.
No i teraz pytanie: czy powinienem słuchać się natężenia w normalnych warunkach, czy tego uśrednionego przez miernik? Czy dioda mogłaby się uszkodzić, gdybym podłączył ją z rezystorem 100R i przez te ułamki sekund, przebiegiem prostokątnym, płynęłoby przez nią ok. 50mA?
Hej! 😄
Oba projekty działają w najlepsze (czyli budować układy ze schematów samodzielnie już umiem - Jupi!!!), to postanowiłam zagłębić się w temat😜
Przy projekcie z czujnikiem piszecie, że "Rezystor R1 ogranicza prąd diody nadawczej IR do około 13mA". Chciałam to sprawdzić. Ku mojemu zdziwieniu, prąd ten jest zdecydowanie dużo większy, bo wyniósł aż 87.3mA. Bardzo coś mi tu nie pasuje, bo dioda IR przy takim prądzie to dawno by się na mnie obraziła.
 Co robię źle? 😅 Schemat, podzespoły 1:1 z lekcji (rezystor 1.66kOhm złożony z szeregowego połączenia 1kOhm+2*330Ohm), fotorelację z realizacji i pomiaru załączam poniżej.
20200317_140952.thumb.jpg.f6bcfd1f9c4fa27af1d0383f8e344f44.jpg20200317_140932.thumb.jpg.cbea1bf8d34b2f8298309abfbbde3626.jpg
Napięcie 3. Pin NE555 - masa = 4.73V
Napięcie baterii (podłączonej) = 5.83V (w spoczynku 6.03V)
Czyli w gałęzi 3. Pin NE555 - węzeł wynosi ok. 1V
Z prawa Ohma (I=U/R), to w tej gałęzi powinien płynąć prąd ok. 3mA.
Edytowano przez Gieneq
@Rozmarynka na moje oko to mierząc prąd omijasz rezystor. Na pierwszym zdjęciu wygląda jakby jego nóżki były wpięte w tę samą linię na płytce stykowej. Przytykając sondy miernika przytykasz je w ten sposób do pinu 3 ale rezystor nie bierze w tym udziału. Chyba że źle widzę 😞
  • 5 tygodnie później...
 Jeśli nie widzisz czy się świeci "gołym okiem " to dobrze ,bo podczerwień jest niewidoczna dla ludzi .Nakieruj aparat na diode , powinieneś zobaczyć jasno fioletowe światło. Jeśli nie widać to znaczy że się nie świeci.
Ja bym zaznaczył, że nigdy nie kierujemy podczerwieni w kierunku oczu. W skrajnych przypadkach uszkodzimy sobie (bądź innym) wzrok!
@Belferek chyba trochę przesadzasz 🙂 Światło emitowane z pilotów RTV raczej nikomu nic nie zrobi. Idąc tym tropem można powiedzieć, że każde światło jest niebezpieczne, bo przy silnym źródle światła widzialnego też stracisz wzrok.
Ja nie mówię o pilocie TV lecz ogólnie o źródłach podczerwieni. Ty piszesz o pilocie TV, a ja np. o nieznanym DIY z nadajnikiem niewiadomej mocy, czy też o światłowodzie w którym też podczerwień jest nośnikiem danych itd. Uważam więc iż lepiej przyjąć zasadę, że nigdy nie kierujemy podczerwieni w kierunku oczu.
@Belferek rozumiem, że chcesz się pochwalić wiedzą i dobrze, że masz świadomość takich problemów, ale zachęcam jednak do tego, aby spoglądać na szerszy kontekst. W tym kursie korzystaliśmy z małych diod, które nie zrobią nikomu krzywdy i testowaliśmy działanie pilota RTV, więc takie "strasznie" jest lekka przesadą - szczególnie, że nie wspomniałeś od razu co masz na myśli. Są również dostępne lasery pracujące w podczerwieni, ale to nie znaczy, że od razu cała podczerwień jest zła i szkodliwa 😉
mam problem z czujnikiem  przeszkód , a dokładnie z częścią odbiorczą. Otóż przez diodę prostowniczą ma napięci, a rezystor 10k który jest obok niej nie ma napięcia
@Zuraw niestety nie rozumiem chyba pytania - pokaż zdjęcie swojego układu i zaznacz, gdzie występuje problem to sprawdzimy temat 🙂
@Zuraw a jak zmierzysz napięcie na rezystorze 10k to co tam jest?
Mógłbym Cię prosić o przepisanie tego, niestety nie rozumiem. 😞
Z takich częstych problemów, mogę doradzić żebyś przepiął kabelki i sprawdził czy wszystko styka.
