Co ciekawego w DIY? 10 projektów naszych czytelników #18
Na naszym forum cały czas pojawiają się ciekawe projekty, których autorami są czytelnicy Forbota. Czy widzieliście już najnowsze DIY?
Pora na listę kolejnych projektów. W zestawieniu dużo ciekawostek dla fanów robotyki, domowej automatyki oraz innych gadżetów DIY.
System podlewania ziół, za który nie wyrzucą Cie z domu
Uwielbiam wykonywania przedmiotów użytkowych, mających zastosowanie w życiu codziennym. Wiem, że system podlewający zioła nie jest niczym nowym i skomplikowanym, jednakże wbrew pozorom dla człowieka nie mającego wiele wspólnego z programowaniem i elektroniką, może... Czytaj dalej »
Płytka testowa do Kursu Techniki Cyfrowej
Przeglądając kurs Techniki Cyfrowej na Forbocie, wpadłem na pomysł przygotowania płytek PCB do każdej z lekcji. Po wytrawieniu wszystkich płytek, naniesieniu opisów i zabezpieczeniu ich, zdałem sobie sprawę że korzystanie z (jak i przechowywanie) takich małych PCB będzie nieporęczne. Stąd zrodził się pomysł na płytkę testową... Czytaj dalej »
Głośnik Bodzio
Głośnik Bodzio
Po stworzeniu głośnika Bluetooth opartego o wzmacniacz 3W przyszła pora na coś mocniejszego. Celem, jaki chciałem osiągnąć było zwiększenie mocy głośnika i zachowanie jego mobilności. Udało się to osiągnąć ponad 10-krotnie. Głośnik Bodzio (bo tak został nazwany :P) ma moc 35W. Nazwa nie jest przypadkowa, ma nawiązywać do... Czytaj dalej »
Zdalny moduł RS485 do Sterownika Bramy HB5
Jako że w tym roku moja posiadłość   dorobiła się bramy otwieranej z pilota z sterownikiem HB5  postanowiłem dorobić do niej sterowanie poprzez web czyli mój smart home oparty na Domoticzu. Konieczne było zastosowanie drugiego mikrokontrolera ze względu na oddalenie bramy od domu o 100m. Więc zastosowałem... Czytaj dalej »
Arduino PTZ - Pelco-D
Jako że wpadł do mnie na warsztat NVR z wyjściem RS485 oraz kilka kamer analogowych postanowiłem na testy zbudować sobie kamerkę z PTZ, no może bez Z. Na początek wyjaśnię co to jest PTZ skrót rozwijamy jako Pan Tilt Zoom, system wykorzystywany w kamerach do obracania kamerą oraz jeśli kamera posiada taką funkcjonalność regulacji ogniskowej. Czytaj dalej »
Kloszard – robot edukacyjny
Chciałem zaprezentować mój pierwszy edukacyjny projekt o nazwie kodowej KLOSZARD, który stanowi połączenie pojazdu sterowanego i autonomicznego. Swoją nazwę zawdzięcza temu, że zbudowałem go z najtańszych części ze sklepów wysyłkowych, a jego głównym zadaniem jest pałętanie się po mieszkaniu bez większego celu... Czytaj dalej »
Dodatkowy pilot do Sterownika Bramy HB5
W innym wątku opisałem jak wykonałem zdalny moduł otwierania bramy współpracujący z sterownikiem HB5, tutaj przedstawię jak przy pomocy modułów radiowych 433Mhz  można odczytać kod nadawany przez pilot oraz nadać go powtórnie w celu sterowania bramą. Czytaj dalej »
Tablica Manipulacyjna na Arduino
Projekt powstał z racji mojego wrodzonego skąpstwa. Żona napaliła się na takie cudo, a ceny gotowych tablic manipulacyjnych zwaliły mnie z nóg, więc konieczne było zrobienie czegoś własnoręcznie. Czytaj dalej »
Wytrawiarka do płytek PCB
Zawsze robiłem różne układy elektroniczne na uniwersalnych płytkach pcb jednak pewnego dnia stwierdziłem, że to bez sensu i przydała by się wytrawiarka. Po rozglądnięciu się po internecie stwierdziłem, że najtaniej będzie jak zrobię ją sam. Tak narodził się pomysł na własną wytrawiarkę. Czytaj dalej »
Pilot WiFi do gniazdek 433 MHz
W zeszłym roku, jakoś przed świętami Bożego Narodzenia kupiłem gniazdka zdalnie sterowane za pomocą pilota na 433MHz. Kupiłem je głównie z myślą, żeby nie musieć się schylać każdorazowo przy wyłączaniu oświetlenia na choince. Któregoś dnia wpadłem na pomysł, żeby dorobić do tego sterowanie z pomocą smartfona i szczerze wątpiłem, że... Czytaj dalej »
Jak działa pompa ciepła? Co to jest COP?
Pompy ciepła, które używane są do ogrzewania m.in. domów, mogą budzić kontrowersje. Dzieje się tak za sprawą błędnych informacji,... Czytaj dalej »
arduino, diy, elektronika, forbotdiy, majsterkowanie
